Подключение WIT-400H http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1349 |
Страница 4 из 10 |
Автор: | Dron [ 22 янв 2014, 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение WIT-400H |
Уже самому стало интересно. Постараюсь на днях снять сниф. Интересует процесс регистрации, время синхронизируется, похоже, при регистрации. Если подождете, то... |
Автор: | barman01 [ 22 янв 2014, 14:04 ] |
Решилось проще даже. Через Provisioning settings запихнул ему адрес NTP и все заработало. Но если найдется соответствующий параметр в заголовках SIP , то будет вообще шикарно. Еще интересует как задать ему тип DTMF через provisioning. |
Автор: | Dron [ 22 янв 2014, 17:42 ] |
У меня тоже была мысль о Provisioning. Она, правда, посетила, когда уже был не в офисе, находился на объекте у клиента. |
Автор: | Dron [ 22 янв 2014, 18:18 ] |
Вот пример Provisioning File (считал с iPECS-LIK) Код: *******************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------- | sysconf_wit_400h.cfg | ========================================================================= WIT400 configuration information(v1.0) copyright LG-Ericsson since 2010 ========================================================================= [VOIP] timer_register_expires 600 local_udp_port 15061 rtp_port 23000 line1_proxy_port 35060 preferred_codec digitmap_emergency representative_emergency rel_wait_timer 5 [PROVISION] sw_download disable [NETTIME] sntp_server_address ntp1.imvp.ru timezone 45 [DSP] dtmf info [WIT-400H] system_info iPECS-LIK 50A 5.5Ed ******************************************************************************* |
Автор: | barman01 [ 23 янв 2014, 09:22 ] |
Вобщем настроил dtmf 2833. Работает с 3CX довольно неплохо. Звонки переводит, dtmf и прочее функционирует. Вот текст файла sysconf_wit_400h.cfg ----------------------------------------------- [VOIP] outbound_proxy_server - не уверен что он понимает эту строку добавил на всякий случай preferred_codec pcma pcmu g729 timer_register_expires 3600 line1_proxy_address - не уверен что он понимает эту строку добавил на всякий случай [PROVISION] sw_download disable [NETTIME] sntp_server_address 192.168.11.230 timezone 45 [DSP] VAD 0 dtmf_payload 101 dtmf_duration 120 dtmf rfc2833 key_tone enable ---------------------------------------------- Использовал http сервер который идет вместе с прошивкой. Конфиг он запрашивает по адресу http://ip_address/PROVISIONING/sysconf_wit_400h.cfg Соответственно в нем надо создать этот виртуальный каталог. Пробовал перенастроить его на получение настроек через TFTP, но не заработало. Видимо он TFTP не понимает. После загрузки конфига, можно убрать адрес из Provisioning setting. Он их запомнит. |
Автор: | Dron [ 23 янв 2014, 09:49 ] |
И с 3CX работает? А у меня информация, что трубка со сторонними серверами не совсем того. Что то там шлет, что приводит к сбою. Но, сам то я не проверял. Если работает, то это хорошо! |
Автор: | barman01 [ 23 янв 2014, 15:43 ] |
она шлет периодически только PING request, но сбоев от этого не обнаружено |
Автор: | Werhwolf [ 22 апр 2014, 16:40 ] |
MFIM/GS95M-6.0Bo DEC/12 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Ap H/W issue-3 ipecs-100 Пытаюсь настроить wit-400H2. И зарегистрировать на станции. Перерыл кучу инфы. Пробовал перепрошивать трубки. До 2.0Аа 2509 rel. В 212 пытаюсь создать provision файл. А выходит эта хрень. Может что пропустил? Не создает sysconf_wit_400h.cfg | B40EDCBBFD49 | ========================================================================= WIT400 configuration information(v1.0) copyright Ericsson-LG since 2010 ========================================================================= [VOIP] timer_register_expires 3600 local_udp_port 5060 rtp_port 23000 line1_proxy_port 5060 preferred_codec digitmap_emergency representative_emergency rel_wait_timer 5 [PROVISION] sw_download disable [DSP] dtmf info [WIT-400H] system_info iPECS-LIK 100 6.0Bo |
Автор: | Dron [ 22 апр 2014, 16:48 ] |
wit-400H2?? |
Автор: | Werhwolf [ 22 апр 2014, 16:48 ] |
Неужели в ручную запихивать в трубку этот файл? |
Страница 4 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
