Настройка прямой внешней линии к внутреннему номеру http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1542 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Long [ 26 мар 2016, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка прямой внешней линии к внутреннему номеру |
Видимо придется просто перенастроить все на 103-й номер.(( |
Автор: | Dron [ 26 мар 2016, 13:02 ] |
Так в мануале же все написано: "Для удаления существующего назначения приема входящих вызовов по внешним линиям нажмите клавишу [SPEED] вместо ввода значения задержки." 4.2.4.1. Назначение приема входящих вызовов по внешним линиям на абонента |
Автор: | Long [ 26 мар 2016, 13:08 ] |
Спасибо огромное.)) Протупил не по-детски.((( |
Автор: | Long [ 26 мар 2016, 14:21 ] |
Может еще в одном вопросе поможете? Включил для абонентов режим "горячей линии" с автоматическим выходом на внешнюю линию. На кнопки прописал сокращенный набор. В результате - подняв трубку (либо нажав "спикер") и нажав ПК - получаю звонок наружу. Просто нажав ПК - получаю автоматический "спикер" и... "линия хх: отбой".((( Что мешает? Как реализовать дозвон вовне без предварительного снятия трубки? |
Автор: | Dron [ 26 мар 2016, 14:27 ] |
Я не понял, что вам нужно. Сумбурно описали... |
Автор: | Long [ 26 мар 2016, 14:29 ] |
Автоматический дозвон по конкретному внешнему номеру через конкретную внешнюю линию при нажатии одной ПК.) |
Автор: | Dron [ 26 мар 2016, 14:33 ] |
Ну так вы ж прописали на кнопки сокращенный набор! Только не понял, зачем вам "горячая линия"?! Отключите "горячую линию"! |
Автор: | Dron [ 26 мар 2016, 14:34 ] |
Блин, вызов внешнего номера или автодозвон? О чем, все же, речь то? |
Автор: | Long [ 26 мар 2016, 14:37 ] |
"Горячая линия" позволяет автоматически выходить на внешнюю линию и набирать внешний номер непосредственно после снятия трубки без 9-ки и дополнительных нажатий ПК. |
Автор: | Long [ 26 мар 2016, 14:39 ] |
Dron писал(а): Блин, вызов внешнего номера или автодозвон? О чем, все же, речь то? Пардон. НЕ АВТОДОЗВОН. Просто имел в виду выход наружу без дополнительных нажатий. |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
