Плата автоинфоматора AR-AAFU http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1557 |
Страница 4 из 7 |
Автор: | voyage [ 30 янв 2018, 22:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плата автоинфоматора AR-AAFU |
Dron, именно так, попробую.... НО задача на этом же аппарате иметь возможность переадресовать вызовы на другой мобильный (когда человек в отпуске и т!п.) то есть обычная схема - приветствие (в это время звонит аппарат) и потом перевод на спид ячейку (понял, переставлю на sta) но нудна возможность на этом аппарате переводить корректно на другой мобильный надатием кнопки.... конечно, идеальный вариант с прослушиванием этого же самого приветствия.... но голова пухнет конечно, простите за много слов.... |
Автор: | Dron [ 30 янв 2018, 22:29 ] |
Ну и попробуйте overflow на 100. Т.е., из группы с номером 100 overflow на номер 100. Если установить переадресацию на номере 100, то при групповом вызове она не будет срабатывать, но когда вызов по overflow уйдет именно на абонента 100, то переадресация должна работать. Ну и можете меняьть переадресацию на самом аппарате туда, куда нужно... Я предлагаю попробовать этот вариант, он из разряда изврата, но подобный изврат частенько выручает. За попробовать то вам платить никому не надо. |
Автор: | voyage [ 31 янв 2018, 23:53 ] |
спасибо, все получилось по overflow на 100, а на нем переадресации разные... отлично работает! |
Автор: | Dron [ 01 фев 2018, 16:39 ] |
Ну и отлично! Жаль, в свое время такая мысль в голову не пришла. Но, лучше поздно, чем никогда! |
Автор: | voyage [ 01 фев 2018, 21:25 ] |
задам еще вопрос: идет звонок с внешней линии, включается информатор DISA, если хотите... нажмите 1 и так далее.... СО в это время моргает, все телефоны молчат.... можно сделать, чтобы сразу звонил какой-нибудь, не дослушивая приветствие.... и ещея иногда, когда вызов по СО сбрасывают, зворишь снова - DISA не включается а просто гудки, естественно, абонент не дожидаясь кладет трубку.... прям странная штука этот автоинформатор... |
Автор: | Dron [ 01 фев 2018, 21:49 ] |
voyage писал(а): идет звонок с внешней линии, включается информатор DISA, если хотите... нажмите 1 и так далее.... СО в это время моргает, все телефоны молчат.... можно сделать, чтобы сразу звонил какой-нибудь, не дослушивая приветствие.... Нет, иначе теряется весь смысл! Либо возможность донабора, либо вызов в группу и телефоны звонят во время сообщения, но нет никакого донабора! |
Автор: | Dron [ 01 фев 2018, 21:53 ] |
voyage писал(а): когда вызов по СО сбрасывают, зворишь снова - DISA не включается а просто гудки, естественно, абонент не дожидаясь кладет трубку.... Включите внутренние отбойники, чтобы линии сбрасывались, когда вызов прекращает вызывающий. Это все уже обсуждалось! Сейчас у вас в такой ситуации линии не отбиваются, все каналы автоинформатора заняты с вытекающими... |
Автор: | voyage [ 01 фев 2018, 22:56 ] |
отбойники включены, и линии отбиваются, хоть и с задержкой.... а косяк такой присутствует с видимо занятостью информатора.... причем, больше одной линии одновременно оооочень редко бывают заняты.... |
Автор: | Dron [ 01 фев 2018, 22:59 ] |
Версия какая у вас? |
Автор: | Dron [ 01 фев 2018, 23:01 ] |
А сколько линий у вас с DISA? Номерок, случайно, не многоканальный? Есть системный аппарат? Если есть, назначьте на нем кнопки всех ваших СО и посмотрите, на АТС то вызов поступает как таковой в таких случаях. |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
