Программирование АТС http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1681 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | Dron [ 23 окт 2015, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программирование АТС |
Слушайте, все ж параметры описаны в Руководстве по программированию! Цитата из руководства по программированию: Цитата: 4.5.1.2. Атрибут перехвата (Pick-up Attribute)
Описание Эта программа используется для назначения группы внутренних абонентов группой перехвата. Для группы перехвата установка данного параметра является обязательной, для остальных типов групп абонентов - опциональной. |
Автор: | Nearfaith [ 23 окт 2015, 11:18 ] |
Спасибо! |
Автор: | Dron [ 23 окт 2015, 11:27 ] |
Nearfaith писал(а): Спасибо! За что спасибо то?! Загляните в Руководство по программированию! С этого надо начинать, если хотите разобраться! Может и вопросов не останется... |
Автор: | Nearfaith [ 23 окт 2015, 11:44 ] |
Dron писал(а): Nearfaith писал(а): Спасибо! За что спасибо то?!- За ответы спасибо. Остался еще один вопрос, если в 144 программе на все 5 линий забить все номера внутренние, что-то изменится от этого? |
Автор: | Dron [ 23 окт 2015, 11:49 ] |
Да, видимо, ничего! В вашем варианте. У вас DISA и голосовое меню. В 228 программе назначения прописаны по Не ответу, занятости и ошибке(оно же отсутствие набора). Версия у вас 3.9? Все надо просто правильно настроить в соответствии с хотелками (все, что можно на данной АТС). |
Автор: | Nearfaith [ 23 окт 2015, 11:52 ] |
Понятно) Версия да, 3.9. Будем дальше ломать головы и настраивать в соответствии с хотелками) |
Автор: | Nearfaith [ 23 окт 2015, 14:12 ] |
Что делать если при изменении атрибутов группы, программа выдает сообщение wait..... system response и ничего больше не происходит? |
Автор: | Dron [ 23 окт 2015, 14:16 ] |
Это все проблемы USB. Что делать... Переткнуть шнурок, возможно, перезапустить PCAdmin, а бывает, что и АТС надо перезагрузить... |
Автор: | Nearfaith [ 23 окт 2015, 16:43 ] |
Спасибо, учитель Dron! Всё, что было необходимо настроено и работает в штатном режиме. Главное ведь не подсказать, а грамотно направить |
Автор: | Nearfaith [ 05 мар 2016, 23:13 ] |
Появилась такая нестандартная проблема. Забитые группы в PCadmin пытался отредактировать, изменить атрибуты и состав участников. Так вот некоторые группы, при редактировании по компу никак не реагирует, т.е. не сохраняет никаких обновлений, а сама программа благополучно зависает. После этого попытался отредактировать эти же группы через программный телефон тоже ничего не вышло, просто аппарат подает короткие гудки именно в этих группах и всё, а остальные нормально реагируют. В чем может быть проблема и как это чудо можно излечить? Перезагрузка атски не помогает. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
