Программирование АТС http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1681 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | Nearfaith [ 15 мар 2016, 11:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программирование АТС |
Dron писал(а): Nearfaith писал(а): Не сохраняются параметры в группе. т.е. я делаю 624 группу, забиваю туда номера внутренние 123,101, 111, потом нажимаю обновить. О каком типе группы, вообще, речь? Вы новую создаете или корректируете уже имеющуюся? я корректирую уже существующую когда-то группу. Началось вообще всё с того, что была группа 624 и три абонента в ней, но она была циркуляционная, т.е. звонок шел поочередно пока кто-нибудь не поднимет трубку. В общем я решил убрать этот параметр и сделать ее обычной группой без особых назначений. Когда я убрал атрибут группы и сохранил, а потом и обновил программу 190, то у меня 624 группа вообще слетела, все абоненты стерлись. После этого начались подвисания с Пк админ. И уже ни через него, ни через системный телефон не получилось у меня задать этих абонентов обратно. Происходит именно то, что я писал выше. |
Автор: | Dron [ 15 мар 2016, 12:01 ] |
Nearfaith писал(а): .. и сделать ее обычной группой без особых назначений. А это как? Если не назначить Group Type, то и абонентов не добавить! Т.е., Group Type = Not Assigned - группа не назначена(поэтому все и слетело). |
Автор: | Nearfaith [ 15 мар 2016, 12:56 ] |
Dron писал(а): Nearfaith писал(а): .. и сделать ее обычной группой без особых назначений. А это как? Если не назначить Group Type, то и абонентов не добавить! Т.е., Group Type = Not Assigned - группа не назначена(поэтому все и слетело). О как!? Спасибо, не знал этого, буду пробовать. Отпишусь как получиться. И сразу вопрос, чтобы не создавать отдельную тему. на 64 разрядную винду 7 нет драйверов и как я понял не будет. Через com порт, посредством переходника usb-com, тоже не хочет ни в какую. Есть ли смысл пытаться подключить атску или это пустая трата времени. Этот компьютер совсем другой, не тот с которого я обычно настраивать атс учусь. |
Автор: | Dron [ 15 мар 2016, 12:59 ] |
Вообще, сам иногда переходником usb-com. Может, дело тоже в драйвере? |
Автор: | Nearfaith [ 15 мар 2016, 13:14 ] |
Dron писал(а): Вообще, сам иногда переходником usb-com. Может, дело тоже в драйвере? Драйвер качал с сайта, драйвер поставился нормально. Компьютер переходник видит, когда включаюсь, то в ПК админ настраиваю такой же com порт, как и на переходнике(смотрю в диспетчере устройств), скорость чтобы была по умолчанию 9600 и всё, пытаюсь подключить он пишет что пытается подключиться, потом в логе операций выдает ошибку, что соединения нет и всё. я использую мастеркитовский переходник BM8050. может быть распиновка самого кабеля неправильная, хотя на другом компе всё работало. |
Автор: | Виталий [ 15 мар 2016, 13:36 ] |
в атс по умолчанию скорость кажется 19200. попробуй |
Автор: | Nearfaith [ 15 мар 2016, 14:00 ] |
Виталий писал(а): в атс по умолчанию скорость кажется 19200. попробуй попробовал ничего не изменилось. Всё так же. [ Message ] MAIN WINDOW : SIO CONNECT TRY [ Message ] MAIN WINDOW : SYSTEM CONNECT FAIL |
Автор: | Dron [ 15 мар 2016, 15:43 ] |
Nearfaith писал(а): попробовал ничего не изменилось. Всё так же. [ Message ] MAIN WINDOW : SIO CONNECT TRY [ Message ] MAIN WINDOW : SYSTEM CONNECT FAIL Настройки COM в PCAdmin? |
Автор: | Nearfaith [ 16 мар 2016, 16:47 ] |
Dron писал(а): Nearfaith писал(а): попробовал ничего не изменилось. Всё так же. [ Message ] MAIN WINDOW : SIO CONNECT TRY [ Message ] MAIN WINDOW : SYSTEM CONNECT FAIL Настройки COM в PCAdmin? Да, всё верно именно там. Подключение по Sio и дальше Com -> settings |
Автор: | Dron [ 16 мар 2016, 17:26 ] |
Покажите настройки. |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
