Безусловная переадресация на сотовый в PC Admin http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1753 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | dsm [ 18 мар 2016, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Безусловная переадресация на сотовый в PC Admin |
Установил значение таймера неконтролируемой конференции = 0, ничего не изменилось. Отбойников у нас нет. |
Автор: | Dron [ 18 мар 2016, 18:04 ] |
Читайте внимательно! Есть отбойники, встроенные! А значение этого таймера 0 - это бесконечность! |
Автор: | dsm [ 18 мар 2016, 18:08 ] |
Спасибо Вам огромное! После установки PGM 142/15 в ON, все заработало! И еще вопрос напоследок - будет ли разрываться соединение, если оно превысит установленное значение таймера неконтролируемой конференции? |
Автор: | voyage [ 20 мар 2016, 21:54 ] |
стоит безусловный переадрес на сотовый... звонящий слышет гудок, потом 12 секунд тишины (пока атс звонит на сотовый), потом снова гудки (уже дозвона на мобильник).... можно ли каким то образом избавится от первого гудка, ну то есть чтобы пока не дозвонился на мобильный, гудков никаких не слышал... может где какую задержку поставить нужно? |
Автор: | voyage [ 23 мар 2016, 20:14 ] |
я так понимаю нет возможности реализовать решение, изложенное постом выше?.... |
Автор: | Dron [ 23 мар 2016, 20:41 ] |
Правильно понимаете! Линии аналоговые - никакой сигнализации нет! Наличие вызова определяется поступлением вызывного напряжения. Т.е., минимум один период вызывного требуется для определения поступления вызова. Соответственно, минимум одну посылку вызова (гудок) слышит вызывающий абонент. А далее, в общем то, разговаривают две внешние линии и, соответственно, вызывающий слышит все, что на второй линии - набор номера и т.п. |
Автор: | voyage [ 23 мар 2016, 21:44 ] |
спасибо, Dron! а можно ли тогда эту паузу чем либо заполнить? гудками, музыкой или еще чем нито.... а то абонентам тишина не нравится и они кладут трубку.... звучание тон-сигнала я выклил, поскольку это ооочень сильно пугает наше сельское население ) может есть выход какой? спасибо за ответ! |
Автор: | Dron [ 23 мар 2016, 21:52 ] |
Единственно, при наличии платы автоинформатора или голосовой почты, можно уведомить вызывающего абонента о переадресации на внешний номер. Но тишина, о которой вы говорите, никуда не денется. |
Автор: | voyage [ 23 мар 2016, 22:33 ] |
то есть он сначало проговорит, хоть пол минуты скажем, а потом только номер начнет набирать? или все таки сразу с говорением и мжно расчитать длительность набора и такую говорения платы сделать, чтобы почти сразу соединяло! спасибо за разъяснения для балбесов ) |
Автор: | Dron [ 23 мар 2016, 22:44 ] |
См. Руководство по программированию... ПГМ160/12 - Голосовое сообщение о переадресации на внешнюю линию (Off-net Prompt Usage). Это встроенное сообщение. В принципе, его можно переписать. Если этот параметр установлен в «ON», то при автоматической переадресации на внешнюю линию вызывающий абонент услышит соответствующее системное голосовое сообщение (если плата VMIB/AAIB установлена). Больше мне по данному вопросу добавить нечего! |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
