Проблема с переадресацией http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=193 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Dron [ 07 фев 2012, 09:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с переадресацией |
Можно либо по LAN, либо по COM. SW1-2 (имеется в виду, именно, 2-я секция) в OFF. ПГМ175-->Trase LDK Utility-->LDK Remote Diagnostic. После подключения вводите пароль jennie. Потом mon>t b номер слота СО (например, 05) mon>x (выйти из mon) Будет выводится трассировка... По окончании нужно ее будет отключить. Проделать все выше описанное, только вместо t b... ввести t d. |
Автор: | Genry [ 07 фев 2012, 10:51 ] |
Пробую по лан. sw1-2 в OFF (нужно после этого атс перезагружать? кстати возможно ли ее рестартануть в pc admin?) pgm 175 trace - telnet 1 LDK Utility-->LDK Remote Diagnostic После подключения ввожу пароль jennie. Потом mon>t b 06 Trace On: Slot(06) - Board Trace и все... звоню на номер шестой линии - ничего не происходит... |
Автор: | Dron [ 07 фев 2012, 10:56 ] |
В PC Admin рестартануть можно - Initialization(DB Init)...System reset By Software. После включения трассировки нужно выйти из mon, ввести х, я ж писал. |
Автор: | Dron [ 07 фев 2012, 11:13 ] |
Выглядит это все примерно так: Код: ARIA SOHO System (Standard) Version GS84P-3.9Af DEC/11 Dsp Version: 5.6(08/04/13) DATE: 02/07/12 TIME: 12:05:22 SITE NAME : ENTER PASSWORD: ****** mon> t b 05 Trace On: Slot(05) - Board Trace mon> x DATE: 02/07/12 TIME: 12:05:35 Exiting monitor utility... 723157 COL 001:05 01 St:co idle (00) Ev-I:ring start P1: 0 P2: FF EVT: 11 <- 5,43 723157 COL 001:05 01 St:ds-tone (00) Ev-I:dummy acd P1:26F4 P2: 0 EVT: 0 <- 1,40 723167 COL 001:05 01 St:ds-tone (00) Ev-T:ds-super P1: 0 P2: 0 TMR: 30 <- 1,40 723177 COL 001:05 01 St:ds-tone (00) Ev-T:disa delay P1: 0 P2: 0 TMR: 34 <- 1,40 723177 D>05 01, C0 00 08 723177 D>05 01, 32 00 00 723177 D>05 01, C5 00 00 723177 D>05 01, C0 00 08 723178 COL 001:05 01 St:ds-dialing(01) Ev-I:dvu play P1: 0 P2: 1 EVT: 0 <- 1,88 723179 COL 001:05 01 St:ds-dialing(01) Ev-I:pp sz ack P1: 0 P2: 0 EVT: 0 <- 5,43 723191 COL 001:05 01 St:ds-dialing(01) Ev-I:disa dgt P1: 1 P2: 0 EVT: 92 <- 11,E0 723191 COL 001:05 01 St:ds-dialing(07) Ev-I:dv-ply end P1: 0 P2: 1 EVT:124 <- 1,88 723197 COL 001:05 01 St:ds-dialing(07) Ev-I:disa dgt P1: A P2: 0 EVT: 92 <- 11,E0 723199 COL 001:05 01 St:ds-dialing(07) Ev-I:disa dgt P1: A P2: 0 EVT: 92 <- 11,E0 723199 COL 001:05 01 St:dd-rng req(07) Ev-I:dd rng nak P1: 1 P2: 0 EVT: 83 <- 1,01 723199 D>05 01, 32 00 00 723199 D>05 01, C0 00 08 723199 D>05 01, C0 00 08 723199 COL 001:05 01 St:dd-rng req(02) Ev-I:pp sz nak P1: 0 P2: 0 EVT: 0 <- 5,43 723200 COL 001:05 01 St:dd-rng req(02) Ev-I:dvu play P1: 0 P2: 58 EVT: 0 <- 1,88 723216 COL 001:05 01 St:dd-rng req(02) Ev-I:dv-ply end P1: 0 P2: 58 EVT:126 <- 1,88 723216 D>05 01, C0 00 08 723216 D>05 01, C5 05 01 723216 D>05 01, C0 00 08 723216 D>05 01, C0 00 08 723217 COL 001:05 01 St:ringing (13) Ev-I:dvu play P1: 0 P2: 57 EVT: 0 <- 2,88 0117 100 00:00:04 07/02/12 12:05 E107 723246 COL 001:05 01 St:ringing (13) Ev-T:delay-ring P1: 0 P2: 0 TMR: 67 <- 1,40 723249 COL 001:05 01 St:ringing (13) Ev-T:bz err cpt P1: 0 P2: 0 TMR: 43 <- 1,40 723249 COL 001:05 01 St:ringing (13) Ev-I:dv-ply end P1: 0 P2: 57 EVT:124 <- 2,88 723249 D>05 01, C0 00 08 723249 D>05 01, C5 05 01 723276 COL 001:05 01 St:ringing (13) Ev-T:delay-ring P1: 0 P2: 0 TMR: 67 <- 1,40 723300 COL 001:05 01 St:ringing (13) Ev-I:tn detect P1: 3 P2: 0 EVT:151 <- 1,40 723306 COL 001:05 01 St:ringing (13) Ev-T:delay-ring P1: 0 P2: 0 TMR: 67 <- 1,40 02/07/12 TIME: 12:06:00 723319 COL 001:05 01 St:ringing (13) Ev-T:bz err cpt P1: 0 P2: 0 TMR: 43 <- 1,40 0118 EXT 001 00:00:00 07/02/12 12:05 R RING 00:17 723336 COL 001:05 01 St:ringing (13) Ev-I:tn detect P1: 3 P2: 0 EVT:151 <- 1,40 723336 COL 001:05 01 St:ringing (13) Ev-I:pp rls P1: 3 P2: 3 EVT: 12 <- 1,40 723336 D>05 01, 31 00 00 723336 D>05 01, 31 00 00 723336 D>05 01, C5 00 00 723341 COL 001:05 01 St:co idle (00) Ev-I:pp rls ack P1: 0 P2: 0 EVT: 0 <- 5,43 723341 D>05 01, C0 00 08 723369 COL 001:05 01 St:co idle (00) Ev-T:bz err cpt P1: 0 P2: 0 TMR: 0 <- 1,40 ARIA SOHO System (Standard) Version GS84P-3.9Af DEC/11 Dsp Version: 5.6(08/04/13) DATE: 02/07/12 TIME: 12:06:10 SITE NAME : ENTER PASSWORD: ****** mon> t d Trace_Info is erased! mon> x DATE: 02/07/12 TIME: 12:06:23 Exiting monitor utility... Набирался номер 100, полученные цифры в строке 723191 - 1, в строке 723197 - 0 (отображается А), в строке 723199 - 0. |
Автор: | Genry [ 21 мар 2012, 14:06 ] |
Провайдер так и не смог помочь... Перешли на Asterisk (входящие принимает астериск), связка asterisk addpac ariasoho осталась. Образовалась не понятная ситуация (по крайней мере для меня): Приходит вызов, попадает в меню астериска, переводится на внутренний номер ariasoho, а с внутреннего номера сохи при переводе на внутренний номер астериска соединяется номер сохи и астериска (так вроде и должно быть, пока внутр номер сохи не положит трубку), когда внутр номер сохи кладет трубку, то вызов возвращается, тоесть внешний абонент не соединяется с абонентом астериска. Странность заключается в том что если внутренний номер сохи звонит на другой внутренний номер сохи, то перевод звонка проходит. Тоесть проблема в переводе звонка asterisk-ariasoho-asterisk. Где копать? |
Автор: | Dron [ 21 мар 2012, 14:12 ] |
ПГМ142/13 должен быть не 0. ПГМ112/18 - OFF. |
Автор: | Dron [ 21 мар 2012, 14:15 ] |
Genry писал(а): Провайдер так и не смог помочь... Перешли на Asterisk (входящие принимает астериск)... А провайдер тот же?? |
Автор: | Genry [ 21 мар 2012, 14:16 ] |
Dron писал(а): Genry писал(а): Провайдер так и не смог помочь... Перешли на Asterisk (входящие принимает астериск)... А провайдер тот же?? Тот же. |
Автор: | Dron [ 21 мар 2012, 14:17 ] |
Хм.. Непонятно... |
Автор: | Genry [ 21 мар 2012, 14:33 ] |
Думаю что не в провайдере дело, так как даже при звонке внутр номер астериска - внутр номер сохи - внутренний номер астериска звонок тоже не переводится... |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
