Текущее время: 16 апр 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Reset Seg Fault
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 10:08
Добрый день. версия атс 3.1.7(с этой версией пришла АТС, т.е. не подымали мы)
Bо время звонков по корпоративной сети(Н.323) с т/а LIP-9040(остальные типы т/а не проверялись) часто атс уходит в перезагрузку, при этом в логе MPB появляется сообщение "reason : RESET SEG FAULT : RESET CALLER: 0X0: Version 3.1.7" и дополнительное сообщение "DSP NO Response" : cid= -1 function_code=9313 restart MSP
что это и из-за чего может быть?
в сети 6 штук eMG80- на остальных этого не происходит. лишь на этой АТС есть шкаф расширения EKSU
перезаливали эту же версию - результат тот же
 Заголовок сообщения: Re: Reset Seg Fault
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 10:25
АТС какая, eMG80?
Какая версия на LIP-9040?
Речь о входящих или исходящих вызовах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 10:30
все шесть атс = 3.1.7
все т/а lip-9040 = GS90P-20Aa
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:21
У нас повыше лежит на сайте. http://atsvtule.ru/download/files/LIP90 ... 0_20Ac.rar
Попробуйте обновить.
А проблема то с входящими или с исходящими?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:33
Мне вот подсказали, что такая проблема была с транзитными вызовами по сети на версии 2.2.24. От аппаратов не зависело. Проверьте версию кернел, соответствует версии 3.1.7?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 10:20
kernel R1.1.28
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 10:35
Могу только посоветовать перепрошить заново. Кернел актуален.
Уточните, при каких вызовах это происходит: входящие, исходящие, транзитные? Пока однозначно понятно, что проблема с сетевыми...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 16:17
замечено было на исходящих звонках.
Вообще эта станция вела себя странным образом:
когда делал Trace route, то между первой и второй посылками каждого хопа проходило 20-25сек (не понятно).
Между 2 и 3 посылками - милисекунды - что и должно быть.
Ответы от рутеров приходили в течение пару милмсекунд
Это определил wareshark.
После этого накатали еще раз ту же самую версию 3.1.7 - проблема с tracert пропала , а вот SEG FAULT так и осталась.
Может это на ведет на проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
Rambler Top100
