ldk-100 персональный ускоренный набор http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1919 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | piff [ 06 дек 2016, 09:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ldk-100 персональный ускоренный набор |
Вы имеете ввиду в программе 221 (LDT) в трех разных ячейках (например, 000, 001, 002) прописать соответственно 06, 07, 09? |
Автор: | Dron [ 06 дек 2016, 09:57 ] |
Да. А как иначе? |
Автор: | piff [ 06 дек 2016, 10:16 ] |
Большое СПАСИБО! Все получилось! Уж извините за приставания. Но выяснилось, что тогда у всех внутренних абонентов должен быть открыт выход на GSM, что естественно не понравится руководству. Но это их дело. Технически все вышло, доложусь, а там пусть решают. Еще раз Вам большое СПАСИБО! |
Автор: | Dron [ 06 дек 2016, 10:33 ] |
piff писал(а): Но выяснилось, что тогда у всех внутренних абонентов должен быть открыт выход на GSM Почему? А как сейчас? |
Автор: | piff [ 06 дек 2016, 10:47 ] |
Из всех абонентов выход на GSM имеют около 25 (прог. 117). Если я переадресовал 185 на мобильный и звоню на него с телефона имеющий выход на GSM, то получаю нормальное соединение. Если у абонента выход закрыт, то получаю сигнал занято. |
Автор: | Dron [ 06 дек 2016, 10:51 ] |
piff писал(а): Если у абонента выход закрыт, то получаю сигнал занято. Ну а было то как? |
Автор: | piff [ 06 дек 2016, 11:05 ] |
Не пойму, когда было? Большая часть абонентов не имела и не имеет права выхода не мобильную сеть. Пример: №105 имеет выход на GSM, а 116 нет. Если переадресовать 185 на мобильник, то №105 дозванивается нормально, а №116 нет. Если в программе 117 разрешить №116 выход на группу 3, то и у него все получится. В принципе логично, ведь набирая внутренний номер, который переадресован на мобильный, фактически я устанавливаю внешнюю исходящую связь. |
Автор: | Dron [ 06 дек 2016, 11:21 ] |
Проблема решаемая, в общем то. С помощью COS таким абонентам можно запретить набор 06, 07, 09(ранее они могли мобильные набирать?), но разрешить набор конкретных мобильных номеров. |
Автор: | piff [ 06 дек 2016, 13:41 ] |
Да, это мысль. Сейчас у всех абонентов COS1. Ограничения только в программе 117. Как я понял, нужно всем абонентам разрешить доступ к мобильной связи, а кого нужно перевести в COS2 и запретить в там набор 06, 07, 09. Или просто 0. Делается в программах 116, 224, 225. |
Автор: | Dron [ 06 дек 2016, 13:52 ] |
Я немного не то имел в виду. Вы посетовали, что теперь нужно открыть доступ к GSM шлюзу, тем, у кого этого не было. Иначе, не работает переадресация на мобильные. Я предложил запретить набор всех мобильных, т.е. 06, 07, 09, но, при этом в исключения прописать конкретные номера мобильные, т.е., те номера, на которые прописаны переадресации. Все это прописасать для COS2, например, и этот COS установить соответствующим абонентам. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
