ipLDK-60 плата voip http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=198 |
Страница 7 из 12 |
Автор: | Dron [ 17 апр 2012, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ipLDK-60 плата voip |
А вы инициализацию начальную выполнили? Код страны выставили? Опишите последовательность действий. Очень важно ПРАВИЛЬНО выполнить начальную инициализацию!!! |
Автор: | Michael [ 17 апр 2012, 10:30 ] |
Вставил все платы в АТС. Переключатели на материнской плате ON, на voib OFF. Включил, используя системный телефон зашел в программу 100 и назначил код СНГ 7, перезагрузил, потом переключатели 4-2 поставил в положение OFF. Назначил ip адресс, перезагрузил. Зашел через PC admin, убедился что платы на своих местах (voib - 10) и продолжил настройки. |
Автор: | Dron [ 17 апр 2012, 10:39 ] |
Стоп! Батарейку включили - это SW2? Теперь, все 4-ре секции SW1 изначально в ON. После назначения кода страны и перезагрузки вы , ИМЕННО, 4-ю секцию SW1 в OFF перевели??? |
Автор: | Michael [ 17 апр 2012, 11:05 ] |
Батарейку включил. после назначения кода страны и перезагрузки я перевел SW1-4,3,2 в OFF, SW1-1 оставил в ON. |
Автор: | Dron [ 17 апр 2012, 11:10 ] |
Зачем трогали SW1-3,2,1? Откуда вы это взяли? Только SW1-4 надо было в OFF переводить, остальные надо в ON оставить! Я бы, на вашем месте, сбросил бы станцию полностью - выключить батарейку, все секции SW1 в ON, выключить АТС. Потом, подождав минут 5-10, заново бы ее инициализировал! Правильно, только! |
Автор: | Dron [ 17 апр 2012, 11:21 ] |
Или, хотя бы, поставьте SW1-3,2,1 в ON. Еще два момента. После изменений настроек для SIP станцию перезагружаете? Абонентам указали SIP User ID? |
Автор: | Michael [ 17 апр 2012, 12:01 ] |
Попробовал сбросить, вроде сбросилось (региональные настройки, ip точно сбросились). Заново настроил, всё по старому А в каком положении должны быть переключатели на voib. И еще заметил что в CO line list мои CO 7-10 после сброса остались в ISDN DID. Хотя когда я впервые их настраивал, они были NORMAL. Может нужно еще и voib сбросить? |
Автор: | Michael [ 17 апр 2012, 12:04 ] |
Если SIP user ID это то что задается в в SIP атрибутах 2, то да. Станцию перезагружал. |
Автор: | Dron [ 17 апр 2012, 12:06 ] |
Хм, должно было все сброситься, включая настройки VOIB. А если выполнить CO Line Database Initialization в ПГМ450/452?? |
Автор: | Dron [ 17 апр 2012, 12:12 ] |
Michael писал(а): А в каком положении должны быть переключатели на voib. Все 4-ре секции в OFF. |
Страница 7 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
