LDK 100 и внешние линии http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2005 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Dron [ 03 фев 2017, 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LDK 100 и внешние линии |
Тишина? |
Автор: | lait [ 03 фев 2017, 11:28 ] |
Нет. Занято. На системном аппарате пишет "Отбой". Следует сказать, что между линиями и АТС стоит отбойник, но только что при проверке линии, подключали минуя его. |
Автор: | Dron [ 03 фев 2017, 11:36 ] |
Ну, тогда так и будет при обрыве. У вас же Open Loop Detect Timer с ненулевым значением. |
Автор: | lait [ 03 фев 2017, 11:38 ] |
Подскажите пожалуйста, где в программе это исправить? Следует его выставить в 0 и проблема уйдет? |
Автор: | Dron [ 03 фев 2017, 11:41 ] |
Да проблема то не в настройке АТС! Линии эти две в обрыве, похоже! Не доходят они до портов СО. А не тишина, а отбой это уже из-за настроек касательно отбойников. |
Автор: | lait [ 03 фев 2017, 11:44 ] |
Я немного не пойму..Это какое-то физическое повреждение?Линия на данный момент подключена минуя отбойник (написал выше). А если не физическое, как этот обрыв убрать? |
Автор: | Dron [ 03 фев 2017, 11:54 ] |
Обрыв-он и есть обрыв! Естественно, физическое повреждение. В точке подключения к АТС аппаратом становились? |
Автор: | lait [ 03 фев 2017, 13:19 ] |
Спасибо за подсказку!Будем искать. |
Автор: | lait [ 07 фев 2017, 16:57 ] |
По результатам : до модуля, что установлен в АТС (CLCOB), сигнал доходит. Т.е. был прозвонен провод RJ21 что входит в модуль. Но когда подключаешь линию, то при попытке выйти на нее, системный телефон пишет "Отбой". Где еще проверять физическое повреждение? Если это, конечно, оно. |
Автор: | Dron [ 07 фев 2017, 19:16 ] |
lait писал(а): Где еще проверять физическое повреждение? Это ж очевидно! Далее по цепочке! Проверяйте исправность портов на плате LCOB. Попробуйте линии подключить на другие порты СО, подайте в качестве внешних линий аналоговые внутренние номера самой же АТС. Это все очевидные вещи, о которых, к тому же, писано переписано. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
