telnet http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1258 |
Страница 4 из 7 |
Автор: | tod [ 11 май 2013, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: telnet |
Это номер в шлюзе прописан , типа Оператор прописан там . Я менял номер на произвольный , один хрен работало ))) Я так понимаю , это формальность , которая не влияет на работу АТС. |
Автор: | tod [ 11 май 2013, 13:42 ] |
Dron писал(а): 192.168.0.42 - адрес шлюза. Это так? Да |
Автор: | Dron [ 11 май 2013, 13:51 ] |
Выходит, что ваш iPECS для шлюза sip-сервер, а шлюз, как бы, абонент iPECS. Как то так. Загадка - почему оно не работало по 5060?? Со шлюзами 2N я, к сожалению, дела не имел. Тонкости и хитрости его настройки мне неизвестны. |
Автор: | tod [ 11 май 2013, 13:57 ] |
Dron писал(а): Выходит, что ваш iPECS для шлюза sip-сервер, а шлюз, как бы, абонент iPECS. Как то так. Загадка - почему оно не работало по 5060?? Со шлюзами 2N я, к сожалению, дела не имел. Тонкости и хитрости его настройки мне неизвестны. Я скажу так , раньше когда был только сипнет он работал по 5060 . После того , как было заведено еще 5 сип операторов , то он отказался работать по 5060 . Даже после отката на старую конфигурацию (где был 1 сипнет) он не работал на 5060. Тонкостей никаких там нет . Настроек шлюз имеет не больше самого обычно сип-телефона . Вы мне можете объяснить один момент , как шлюз цепляется к атс? Я так понимаю , что регится он тупо по ИП атс , где от него АТС не требует пароль и сип логин? Но где эта настойка может быть со стороны атс? |
Автор: | tod [ 11 май 2013, 13:59 ] |
Точнее , где на атс я вообще могу увидеть , что она принимает сип трафик от стороннего шлюза? По сути , любое устройство я сейчас могу подцепить и оно будет слать пакеты на атс? |
Автор: | tod [ 11 май 2013, 14:07 ] |
А , еще один момент . Когда был указан порт 5060 , атс то вызов принимала , на телефоне загоралась первая линия красным , но атс отбивала вызов. Т.е через порт 5060 атс видела входящий . Вот еще большая загадка )) |
Автор: | Dron [ 11 май 2013, 14:09 ] |
tod писал(а): Я так понимаю , что регится он тупо по ИП атс , где от него АТС не требует пароль и сип логин? Но где эта настойка может быть со стороны атс? Да в том то и дело, что он не регится, а просто стучится (шлет INVITE) на iPECS. Кстати, попробуйте любой другой порт, будет, все же, работать? Есть только один sip-абонент - номер 104. Другие отсутствуют. Данная ситуация для меня не ясна. Попахивает багом! Даже, если только,входящая работает, как то в таком случае, на мой взгляд, неправильно! Надо будет проверить подобную ситуацию. Но, это теперь только в понедельник. |
Автор: | Dron [ 11 май 2013, 14:15 ] |
tod писал(а): А , еще один момент . Когда был указан порт 5060 , атс то вызов принимала , на телефоне загоралась первая линия красным , но атс отбивала вызов. Т.е через порт 5060 атс видела входящий . Вот еще большая загадка )) Да, это тоже загадка. Но причину отбоя можно узнать с помощью снифера. Т.е. снять сниф на АТС при входящем. Я пользуюсь для этих целей Wireshark. Нужен еще свитч с зеркалированием портов. Но, могу предположить, что причина, как раз, в том, что нет такого абонента на станции. Это надо будет проверить! Вся эта ситуевина похожа на некий баг, повторюсь. |
Автор: | tod [ 11 май 2013, 14:17 ] |
Проверил , порт 5061 работает . Работает все , кроме 5060 |
Автор: | Dron [ 11 май 2013, 14:17 ] |
В общем, есть огромный повод для экспериментов. |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
