объединение iPECS LIK 300 и SIP сервер http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1451 |
Страница 14 из 20 |
Автор: | Gurman [ 09 сен 2014, 08:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: объединение iPECS LIK 300 и SIP сервер |
Да |
Автор: | Dron [ 09 сен 2014, 08:55 ] |
Попробовать в ISDN CO Line Attr(143,151) [N] для линий SIP обрезать 14 цифирь (выставить DID Remove Number = 14), чтобы осталось 1111. И, видимо, в SIP User ID Attributes(126) [N] Ring Route Type = DID CONVERSION, DID Conversion Type = DID Digit Conversion, DID Digit Mask = ****. Видимо, так... Но.. слеши... Пробовать надо. |
Автор: | Dron [ 09 сен 2014, 08:56 ] |
Да, и Number of Digits (2-4) Expected from DID Circuit = 4 в в SIP User ID Attributes(126) [N]. |
Автор: | Gurman [ 11 сен 2014, 15:23 ] |
Да попробывал не вышло. Если звоню с внутреннего SIP абонента на внутренний LIK абонента, то говорит "неправильно набран номер" - это уже с LIK отвечает, так как видно что занимается линия на VOIM |
Автор: | Dron [ 11 сен 2014, 15:34 ] |
Не знаю. С таким форматом(со слешами) не сталкивался. Обычно циферки только. Боюсь, LIK этого не понимает. Можно попробовать 12 цифр обрезать(ХЗ, как они эти слеши). |
Автор: | Gurman [ 11 сен 2014, 15:43 ] |
Щас попросил слеши убрать у провайдера. Перезвонят скажут че как. |
Автор: | Gurman [ 18 сен 2014, 08:54 ] |
Вообщем решили вопрос по нумерации, он мне посылает комбинацию в виде 0000004561111. Успешно удалось обрезать 9 цифр. Но без настроек в 202 не обошлось, т.е получается для каждого внутреннего своего абонента я должен описывать это в 202 программе. Можно этого как то избежать? Есть ли другие пути обхода? |
Автор: | Виталий [ 18 сен 2014, 09:01 ] |
а сколько всего номеров из города получаете от провайдера?(нет времени просматривать все 14 страниц) |
Автор: | Gurman [ 18 сен 2014, 09:12 ] |
номер городской один. но суть другая, мне нужно звонить с внутренних абонентов LIK на SIP внутренних абонентов и наоборот. Вот с внутренних LIK абонентов на SIP внутренних абонентов, вроде все хорошо дозваниваюсь, а вот с внутренних SIP на внутренние LIK абонентов проблема. На стороне провайдера и на моей стороне делаем кучу настроек. |
Автор: | Виталий [ 18 сен 2014, 09:34 ] |
когда SIP внутренние абоненты в одной подсети - этого бы не было, а так прийдётся поработать |
Страница 14 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
