объединение iPECS LIK 300 и SIP сервер http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1451 |
Страница 17 из 20 |
Автор: | Gurman [ 11 ноя 2014, 16:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: объединение iPECS LIK 300 и SIP сервер |
Ну не получается никак больше сделать? Код: Можно еще без LCR - набираете код доступа к группе sip-линий и номер. [b]Это как раз то и через LCR[/b] Не перемудрили в плане? В техподдержке сказали что что бы SIP видела план нумерации на LIK-300, нужно зарегистрировать ее как SIP в 443ПРГ. А что бы мы видели ихний план нумерации, нужно зарегистрироваться у них в 126 и 133ПРГ. |
Автор: | Dron [ 11 ноя 2014, 17:02 ] |
Вообще, достаточно, было зарегистрироваться LIK на sip сервере. В этом случае лицезии не требуются. А в случае регистрации sip сервера на LIK требуется лицензия sip ext. Хотя, регистрация сервера на LIK упрощает, видимо коммутацию вызовов на LIK... |
Автор: | Gurman [ 11 ноя 2014, 17:04 ] |
Да, все верно. Недостаточно регистрации LIK на sip сервере. Регистрация проходит успешно. А вот стороны не могут дозвонится друг к другу. |
Автор: | Dron [ 11 ноя 2014, 17:06 ] |
Это зависит от возможностей сервера... |
Автор: | Dron [ 11 ноя 2014, 17:11 ] |
Gurman писал(а): Да, все верно. Недостаточно регистрации LIK на sip сервере. Регистрация проходит успешно. А вот стороны не могут дозвонится друг к другу. Что, и LIK не может дозвониться? Да ну! |
Автор: | Gurman [ 11 ноя 2014, 17:15 ] |
Прошу прощения, наоборот c sip сервера можно, а вот с LIK на sip сервер нельзя. С LIK можно только через LCR, где явно указывается через какую линию СО выходить на sip. |
Автор: | Gurman [ 11 ноя 2014, 17:20 ] |
А как можно набрать номер внутреннего абонента sip сервера, без использования LCR. Т.е как на линии СО(транки) выйти которые используются между LIK и sip сервером? |
Автор: | Dron [ 11 ноя 2014, 17:21 ] |
Gurman писал(а): С LIK можно только через LCR, где явно указывается через какую линию СО выходить на sip. Ну да, надо набирать код выхода, как при любом исходящем вызове по внешним линиям. Или LCR, где указывается группа линий... |
Автор: | Dron [ 11 ноя 2014, 17:23 ] |
Gurman писал(а): А как можно набрать номер внутреннего абонента sip сервера, без использования LCR. Т.е как на линии СО(транки) выйти которые используются между LIK и sip сервером? Если связь между LIK и сервером по протоколу sip, то... Если бы работали по h323, то можно и нужно использовать сетевой план нумерации. Сервер - Астериск? |
Автор: | Gurman [ 11 ноя 2014, 17:25 ] |
Dron, а можно убрать задержку через LCR? Т.е если напрямую звонить то звонок проходит моментально(sip телефон зарегистрирован в sip сервере). А вот если через LCR, то идет задержка, где то в 8 секунд, потом все норм. |
Страница 17 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
