Текущее время: 21 ноя 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Переадресация звонка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 12:16
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем.
Настраиваю переадресацию звонка с телефона (*554 или системного).
Идет звонок из города, и если в группе [ Incoming CO Ring Assignment ] только этот номер все работает.
Но если там есть еще один, и даже с Delay 0, не работает.
Можно ли это как то исправить, или приоритет на Incoming CO Ring Assignment и все?
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация звонка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 12:29
Дык, оно все логично!
Если абонент один принимает вызов, то передрессуется, а ежели в группе еще есть абоненты, которые принимают вызовы, то почему должно переадрессовываться то еще куда то?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 13:07
Поиграйтесь в Station Group Attribute(201~202) атрибутом Member in Forward.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2024, 18:26
Прошу помощи.
Системный телефон LDP-7024.
Звонит 1 абонент, соединение устанавливается.
Нажимается кнопка перевода, абонент уходит на удержание (музыкальное сопровождение идет абоненту 1)
Набирается номер абонента 2, соединение устанавливается.
При нажатии копки перевода абонент 2 идет разрыв соединения с системным аппаратом.
При этом абонент 1 подключается к системному телефону в режиме разговора.
Причем замечено, что копки перевод и конференция меняются местами.
Что неправильно делается?
Сбой в программе системного телефона?
Как его можно сбросить до заводских настроек?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2024, 19:11
Для того, чтобы абонент 1 соединился с абонентом 2, на системном аппарате не надо второй раз нажимать Trans/Pgm (эту кнопку вы называете кнопкой перевода?), надо положить трубку.
Т.е., системный аппарат принимает вызов от абонента 1. Нажимаете Trans/Pgm и набираете номер абонента 2. Далее можно дождаться ответа абонента 2 и положить трубку, или не дожидаясь ответа абонента 2 положить трубку.
Речь, вообще, о внутренних абонентах?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Sochi
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2024, 19:36
Или вы про функциональную кнопку под дисплеем? Но, суть та же, что и Trans/Pgm.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2024, 20:59
Спасибо за ответ, завтра проверим.
Функциональные кнопки под дисплеем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2024, 21:04
под дисплеем три кнопки.
1 перевод
2 конференция
3 назад
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2024, 21:11
Да речь идет о внутренних абонентах. И при входящих звонках с внешних линий.
Кнопка перевода - первая под дисплеем.
