Связка IPECS-MG и Asterisk http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1409 |
Страница 5 из 21 |
Автор: | Дмитрий П [ 28 апр 2015, 04:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связка IPECS-MG и Asterisk |
Виталий писал(а): например у вас абоненты астерикса = 5хх и номер группы SIP-транков номер 2(код=*802). в таблице конвертации рисуете 5хх -- конвертировать в *8025хх Виталий, спасибо. Но я так и делаю. В PGM Station DN Attribute(131~135) для тестируемого номера в Digit Conversion Table (1-9) стоит таблица 1. В этой таблице я указываю именно то, что указали вы, дальше указываю Apply Option --> Station (и другие варианты тоже пробовал). При наборе номера на MG из диапазона Астера Атс говорит что неправильно набран номер. |
Автор: | Dron [ 28 апр 2015, 07:43 ] |
Вы в таблице указывает номер CO Group, в которую определены sip-линии, или номер конкретной sip-линии ( CO)? Вариант с номером конкретной CO в Digit Conv Table не рпботает - номер группы надо использовать! |
Автор: | Дмитрий П [ 28 апр 2015, 09:09 ] |
Dron писал(а): Вы в таблице указывает номер CO Group, в которую определены sip-линии, или номер конкретной sip-линии ( CO)? Вариант с номером конкретной CO в Digit Conv Table не рпботает - номер группы надо использовать! Да, да, я указываю номер группы. Но не канает. Вот ссылки на скрины, много вложений форум не пропускает https://drive.google.com/open?id=0BxFEP ... authuser=0 https://drive.google.com/open?id=0BxFEP ... authuser=0 https://drive.google.com/open?id=0BxFEP ... authuser=0 https://drive.google.com/open?id=0BxFEP ... authuser=0 |
Автор: | Dron [ 28 апр 2015, 09:16 ] |
А зачем паузу добавляете? Enblock включён на sip-линиях? |
Автор: | Дмитрий П [ 28 апр 2015, 09:27 ] |
Паузу я добавлял в качестве эксперимента и не убрал. в PGM 162 Digit Sending Mode --> Enblock |
Автор: | Виталий [ 28 апр 2015, 09:29 ] |
вы показываете, что коды групп начинаются с 801 и т.д., а рисуете *805. уберите * и паузу |
Автор: | Виталий [ 28 апр 2015, 09:31 ] |
у вас для со линии(в 160-й) указана 2-я таблица конвертации. вы нам скрины с какой таблицы показываете? да там первая .. увидел... это неправильно. или для линий укажите таблицу 1. или заполните правильно таблицу 2 |
Автор: | Дмитрий П [ 28 апр 2015, 10:16 ] |
Для внутренних линий в PGM Station DN Attribute(131~135) я указал первую таблицу конвертации, там и указал конвертируемые цифры. Зачем для CO прописывать конвертацию цифр? |
Автор: | Виталий [ 28 апр 2015, 10:19 ] |
* убрали?? и паузу?7 |
Автор: | Дмитрий П [ 28 апр 2015, 10:29 ] |
Да как же так??? Я же всё делал так!! Сейчас всё заработало! Куда я мог руки так засунуть? Ёмаё. Спасибо в очередной раз! |
Страница 5 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
