Текущее время: 10 июл 2025, 23:28
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2018, 14:52
Благодарил (а): 5 раз.
Добрый день. Можно ли с обычного р/телефона сделать/сбросить переадресацию на другой любой или конкретный номер. Или вкл/выкл типа аналога клавиши "Dnd/Fwd" системного телефона.
За ранее благодарен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2018, 14:55
Конечно же можно! При условии, что переадресация как таковая абоненту разрешена. Вообще, все ж написано в Руководстве по функциям. Посмотрите, какие у вас коды в плане нумерации.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: power17
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:06
Описание и руководство по использованию функций - 3.11 CALL FORWARD (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 11:57
Благодарил (а): 12 раз.
Всем привет, особенно Dron.
Интересная ситуация с банальной переадресацией, пока ломаю голову над ней.
Mg300, предыстория - Секретарь, который часто уходит по зданию.... Стационарный телефон секретаря естесно перестают брать трубку. Задача сделать перевод по не ответу/таймеру на ip DECT телефон (взяли Yealink W52 с базой + репитер для расширения зоны покрытия по этажам) завязали его на Asterisk (Астер связан с MG). Обычные звонки MG < > на DECT ходят все ок, ручной перевод работает. Ставлю секретарю п 143 по неответу/занят - задержка 15сек. на телефон DECT Астер . При звонке секретарю, через время на перевод звонок сбрасывается. Ок - делаю так же, только сначала звонок кидаю на внутренний номер MG, и с него принудительно перевод на Астер - так же сброс. Ок- делаю просто на MG на другом номере принудительный перевод на тот же Астер DECT - Все ок, перевод идет. У секретаря стоит DISA и голосовое приветствие около 20 сек, потом вызов на телефон, примерно через 45 сек звонок должен уходить на Астер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 14:52
Я понимаю, связь с Астериском по SIP?
У секретаря что для Forward Access и для Offnet-Forward Access в Station DN Attribute(131~135).
Ну и CO COS Assignment(177) и CO-to-CO Attribute(179).
Не помню уже, который раз об этом пишу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 15:30
131-135 - Переводы разрешены. (Forward Access / Offnet-Forward Access - ENABLE )
177 - COS1 разрешен
179 - разрешено на все. Тут смущает время освобождения 3600сек. Release Time - Это нормально ?
Я верно понимаю, что если бы у секретаря были бы какие то ограничения, то она не могла бы даже позвонить на Астер ? Но она может это сделать и ей могут.
В дополнение, игрались со звонками с секретаря на DECT Астер, все ок, переводы туда сюда все ок.
На телефоне секретаря ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ перевод на Астер DECT РАБОТАЕТ, а вот по неответу или занято НЕТ.
У секретаря системный телефон.
Еще мысль - Внешний номер привязан на этот телефон, и перевод не работает с внешней линии.
Работает так - 8495ххххх > Голосовое приветствие > звонок на тел секретаря 1000 > моя настройка на перевод на Астер, которая не работает. Че то в доступе получается с внешней СО на СО Астера ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 15:48
Что все?
В какой Incoming C0 Group линия, по которой поступает вызов? Линии какой Outgoing CO Group используются для исходящей при переадрессации?
Покажите, что все разрешено у вас в 179 программе. Как прописываете переадрессацию?
Входящий назначен, именно, на номер секретаря, или, например на Station Group, в которой номер секретаря?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 17:01
Что все?
п.160-163
Е1 СО 1-12 группа 1 - Входящие линии
VOIP/SIP CO 80-88 группа 4 - на Астер
п.179
п.167 СО 1-12
Feature - Announcement Table > Идет на таблицу оповещений> Там указаны номера по кнопкам при оповещении, если ничего не выбрано уходит на второй круг таблицы где можно выбрать только секретаря.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 17:13
unnamed писал(а):
Попробуйте вводить не номер астера, а код доступа к 4-й Outgoing CO Group и номер астера.
Дежавю... Недавно, вроде, обсуждалось что то подобное...
Проверять все это мне, к сожалению, не на чем сейчас.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 17:16
Тут еще и АОН может мешать.
Вы трассировку то можете снять? Может, увидим, в чем проблема...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
Rambler Top100
