Звуковое приветствие помогите разобраться http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2287 |
Страница 5 из 9 |
Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Звуковое приветствие помогите разобраться |
еще один вопрос, не совсем по теме, я уже ушел домой , вот пытаюсь с дома работать, но когда пытаюсь сохранять настройки мне пишет сообщение, что нельзя сохранить пока пользователь администратор не выйдет из системы из АТС, и IP отображает, дело в том что это мой IP в сети локальной, и я точно комп выключил, где можно посмотреть и самое главное отключить подключенных к АТС пользователей? я думаю что мой комп корректно не отключился от АТС. (System admin is writing in other site. You will have to wait until the system administrator has logged out. ) |
Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 19:39 ] |
вот , хотел дома поразбираться но выходит что только в понедельник смогу что-то сообщить |
Автор: | Dron [ 22 мар 2019, 19:57 ] |
nemo191 писал(а): еще один вопрос, не совсем по теме, я уже ушел домой , вот пытаюсь с дома работать, но когда пытаюсь сохранять настройки мне пишет сообщение, что нельзя сохранить пока пользователь администратор не выйдет из системы из АТС, и IP отображает, дело в том что это мой IP в сети локальной, и я точно комп выключил, где можно посмотреть и самое главное отключить подключенных к АТС пользователей? я думаю что мой комп корректно не отключился от АТС. (System admin is writing in other site. You will have to wait until the system administrator has logged out. ) Выходить надо через Log Out, а не просто страницу закрывать. Сессия висеть продолжает, пока не отработает Web Password Guard Timer. |
Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 20:27 ] |
Да , вы правы, с работы уходил, так все закрывал, и не сделал лог аут... там у меня стоит 180 минут, если ушел в 17:00 то уже по-моему должно разлогиниться, но пробовал вносить изменения , пока не дает. а вручную лог аут другого пользователя не сделать ? |
Автор: | Dron [ 23 мар 2019, 10:03 ] |
А что все сделали то? Покажите , что в программе 167. |
Автор: | nemo191 [ 23 мар 2019, 10:10 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Звуковое приветствие помогите разобраться | ||
Вот что сделал в 167
Автор: | nemo191 [ 23 мар 2019, 10:12 ] | ||
в 168 изменил 3 на 0
Автор: | nemo191 [ 23 мар 2019, 10:13 ] |
но тут в 168 есть PGM 181, и там так же как и в 167 есть Feature и Anouncment Table, выбор. |
Автор: | nemo191 [ 23 мар 2019, 10:17 ] |
Понять могу почему как только в 169 в Вакант включаю какую -нибудь опцию у меня выдает сообщение что направильно набран номер. |
Страница 5 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
