http://www.atsvtule.ru/forum/
Звуковое приветствие помогите разобраться
http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2287
Страница 7 из 9
Автор:  Dron [ 23 мар 2019, 12:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Звуковое приветствие помогите разобраться
nemo191 писал(а):
вот 259, я в Index 16 поставил Anountsment , еще в столбце Prompt/Annc. No
(1~255/1~100[PGM 259]) из 259 таблицы может изменить 3 на номер 9, это мой звуковой файл?
И правильно ли я сделал когда выбрал 1 тон таблицу из 5 ?
А это зачем трогали? Смысл?
Автор:  Dron [ 23 мар 2019, 12:41 ]
nemo191 писал(а):
когда у меня в 169 стоит Vacunt ON , выбрал СО Ring Assign
в 259 16 index выбрал Anounsment
после приветствия идут короткие гудки, и опять в цикл: приветствие, короткие гудки.
Vacant ON.. Вот это ON или OFF - включение/выключение фразы "неправильно набран номер".
И работает логично, я выше написал. У вас вызов по СО назначен на сообщение.
nemo191 писал(а):
в 169 Vacunt ON , выбрал Tone, тоже короткие гудки пару секунд, потом щелчок и чуть громче и тоже короткие гуди в цикл не заходит.
Значит, разница то есть! Непонятны эти ваши короткие гудки всегда. Но, вы меняли что то в программе 259!...
Автор:  Dron [ 23 мар 2019, 12:47 ]
nemo191 писал(а):
непонятно как должна в 169 линия маршрутизироваться чтобы сигнал попал на внутренний номер 127. Я так понимаю надо чтобы внешняя городская линия (городской номер) подключался ко внутреннему номеру.
Вы читали форум по ссылкам, которые я дал? Неужели там не нашли ответа?!
Сегодня суббота, а я все работаю "учебником". Оно мне нужно? Я вам уже давно все написал! Не понимаю, почему оно у вас до сих пор не работает как надо!
Чтобы попасть на абонента, надо назначить на Alternative Ring Table, а в ней уже на абонента! Ну неужто ж об этом нигде не было написано?!
Автор:  nemo191 [ 23 мар 2019, 12:53 ]
а что ж с 259 непонятного там все вроде понятно двеятки стоят . я так понимаю там ссылки на файл звуковой...он у меня под номером 9, Type 1.
259_02.jpg [ 45.34 KiB | Просмотров: 1068 ]
Автор:  nemo191 [ 23 мар 2019, 12:55 ]
мож в 290 надо смотреть что-то?
правил в 167, 168, 169 , еще 181 тоже что и в 167, но толку не дало вернул назад. в 290 тоже все вернул в дефолт...
должно же как -то перенаправление идти...
Автор:  Dron [ 23 мар 2019, 12:58 ]
Так вы ж скрин 290 приводили выше, а писали про 259. Я имел в виде Tone Table. Там вы что то трогали?
Автор:  Dron [ 23 мар 2019, 12:59 ]
Я не знаю, что тут еще можно добавить! Все уже написано и в этой ветке, да и ранее это все тут на форуме уже не раз обсуждалось!
Автор:  nemo191 [ 23 мар 2019, 13:00 ]
да в 290 правил в 16 index , ставил Anounsment. Но толку не дало.
Автор:  Dron [ 23 мар 2019, 13:02 ]
Я скоро матом начну ругаться! Выше ж написал
nemo191 писал(а):
непонятно как должна в 169 линия маршрутизироваться чтобы сигнал попал на внутренний номер 127...
Как то вот так оно и должно маршрутизироваться в вашем случае!
Автор:  Dron [ 23 мар 2019, 13:04 ]
А какой вы хотели получить тут толк то?
Страница 7 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
