Переадресация на группу вызовов http://www.atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2385 |
Страница 3 из 9 |
Автор: | Dron [ 08 апр 2021, 14:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переадресация на группу вызовов |
0sssuuunnn0 писал(а): Как я понял, параметр CO-to-CO Transfer Timer в System Timer(220~222) [N] определяет длительность переадресации, поэтому получается что при попадании на один из номеров в группе звонок длится эти 60 секунд и сбрасывается, а по идее должен через 12 секунд по параметру Member No-Answer переходить следующему в группе. Чертовщина какая-то! Если вызов был переадрессован на внешнюю линию, то он уже не поступает в группу! О каком переходе по членам группы может идти речь?! Я писал про Mobile Ext, но вы, видимо, на это не обратили внимание... И, вообще, у вас все к группе свелось, хотя вы задавали вопрос изначально о наборе номера абонента по DISA, т.е. о прямом вызове, а не о групповом. Собственно, тут у меня логика вся потерялась. Что же вам надо реализовать то? |
Автор: | 0sssuuunnn0 [ 08 апр 2021, 14:32 ] |
Dron писал(а): 0sssuuunnn0 писал(а): Как я понял, параметр CO-to-CO Transfer Timer в System Timer(220~222) [N] определяет длительность переадресации, поэтому получается что при попадании на один из номеров в группе звонок длится эти 60 секунд и сбрасывается, а по идее должен через 12 секунд по параметру Member No-Answer переходить следующему в группе. Чертовщина какая-то! Если вызов был переадрессован на внешнюю линию, то он уже не поступает в группу! О каком переходе по членам группы может идти речь?! Я писал про Mobile Ext, но вы, видимо, на это не обратили внимание... И, вообще, у вас все к группе свелось, хотя вы задавали вопрос изначально о наборе номера абонента по DISA, т.е. о прямом вызове, а не о групповом. Собственно, тут у меня логика вся потерялась. Что же вам надо реализовать то? Да, все верно. Сначала идет прямой набор абонента, но при его неответе вызов переадресовывается дальше на группу, это все отрабатывает прекрасно, проблема начинается когда звонок находится в группе. А как должен выглядеть Mobile Ext? За что он отвечает? И не очень понял этот момент "Если вызов был переадрессован на внешнюю линию, то он уже не поступает в группу! О каком переходе по членам группы может идти речь?!" Причем тут внешние линии? |
Автор: | Dron [ 08 апр 2021, 14:48 ] |
0sssuuunnn0 писал(а): Да, все верно. Сначала идет прямой набор абонента, но при его неответе вызов переадресовывается дальше на группу, это все отрабатывает прекрасно, проблема начинается когда звонок находится в группе. Тогда все работает так, как и должно работать. В соответствии с вашими настройками. 0sssuuunnn0 писал(а): А как должен выглядеть Mobile Ext? За что он отвечает? См. 3.50 Сервис мобильного абонента в Описание и руководство по использованию функций. Пользователь имеет возможность зарегистрировать в системе номер своего мобильного телефона. В этом случае он может принимать входящие и осуществлять исходящие вызовы как внутренний абонент. Вызовы прямого входящего набора DID направляются одновременно на внутренний номер абонента и на активный зарегистрированный мобильный телефон. Ключевое тут - как ВНУТРЕННИЙ АБОНЕНТ. |
Автор: | Dron [ 08 апр 2021, 14:53 ] |
0sssuuunnn0 писал(а): И не очень понял этот момент "Если вызов был переадрессован на внешнюю линию, то он уже не поступает в группу! О каком переходе по членам группы может идти речь?!" Причем тут внешние линии? Чего ж тут непонятно?! У вас срабатывает переадрессация, так? Вызов уходит на некий мобильный номер , так? Т.е., вызов уже не поступает в группу и как групповой не обрабатывается. |
Автор: | Dron [ 08 апр 2021, 15:04 ] |
Ну, совсем запутали... Вы работотоспособность группы 658 как таковой проверяли? Пробовали вызывать ее с внутреннего абонента? Пробовали набирать группу 658, как вы пишите, в ИВРе? |
Автор: | Dron [ 08 апр 2021, 15:06 ] |
0sssuuunnn0 писал(а): Нет нет, переадресация срабатывает не на мобильный (этот вопрос как-раз таки уже решен) Как решен? У абонента в группе переадрессация на мобильный включена? |
Автор: | Dron [ 08 апр 2021, 15:14 ] |
0sssuuunnn0 писал(а): Методом научного тыка получилось решить первый вопрос! В Station Group Attribute нужно было Member in Forward перевести на Forward, таким образом при не ответе номера 333 вызов перебрасывается на установленную в поле Forward Number группу. Объясните, если 333 набрали напрямую, причем тут группа? Каким боком Member in Forward?... |
Автор: | 0sssuuunnn0 [ 08 апр 2021, 15:15 ] |
Dron писал(а): 0sssuuunnn0 писал(а): Нет нет, переадресация срабатывает не на мобильный (этот вопрос как-раз таки уже решен) Как решен? У абонента в группе переадрессация на мобильный включена? Через Asterisk, с лыжи идет переадресация на астер, а там уже свои правила. А тут все происходит исключительно в пределах айпекса, единственное что с обоих номеров в группе стоит переадресация на SIP аппараты в тот же астер. |
Автор: | 0sssuuunnn0 [ 08 апр 2021, 15:16 ] |
Dron писал(а): 0sssuuunnn0 писал(а): Методом научного тыка получилось решить первый вопрос! В Station Group Attribute нужно было Member in Forward перевести на Forward, таким образом при не ответе номера 333 вызов перебрасывается на установленную в поле Forward Number группу. Объясните, если 333 набрали напрямую, причем тут группа? Каким боком Member in Forward?... Я сам не очень понял этот момент, но звонок после 333 ходит на группу 658 только если в Member in Forward указано Forward, во остальных случаях звонок до упора звонит на 333. |
Страница 3 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
